TA的每日心情 | 开心 2017-1-3 22:58 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
Adobe PDF虚拟打印机从Adobe Acrobat7.0软件中分离出PDF虚拟打印机,用于生成PDF文件。因为安装Acrobat专业版这个软件太大了。下载文件解压执行exe文件后即可看到安装的虚拟打印机!
Adobe PDF打印机功能:
1、一般:支持各种标准纸张、自定义纸张,页面边距,支持150——2400分辨率,支持页面缩放
2、压缩:支持JPEG、JPEG2000、CCITT GROPT3、CCITT GROUP4、RUN LENGTH、FLATE DECODE,Object Stream;支持图象采样,包括抽线、平均采样和双立方采样
3、字体嵌入:支持单、双字节字体嵌入,嵌入字体子集化;支持TrueType、OpenType和Type1。
4、颜色:支持CIE色彩空间,嵌入ICC Profile,直接生成印刷品质的PDF。
5、加密:支持128 Bits RC4 加密
6、路径:多种方式指定目标PDF文件名,支持PDF合并,支持添加附件。
7、Ultra PDF工具:批量转换,图片直接转成PDF,PDF加密解密。已注册用户如需升级,请先卸载旧版本,再安装新版本,不必重新输入序列号
Adobe PDF打印机使用说明:
1.如何使用adobe pdf打印机创建pdf?
1. 首先去控制面板---打印机项里面确认有adobe pdf打印机的存在。
2. 比如转换一个WORD文件为PDF:
先打开你的word文件,然后 文件----打印 弹出打印界面 打印机那一项选择Adobe PDF打印机,然后其他项目自己设置一下,然后点打印。过一会会弹出保存对话框 保存下来就是PDF文件了。
保存方法
3. 此种方法可以推广至其他软件,只要具有打印功能,均可转换成PDF文件。
2.adobe pdf虚拟打印机显示脱机,应该如何解决?
打印机色彩模式设置错误,设置成默认就可以。
3.adobe pdf打印机是否可以共享?
可以共享,看看是什么连接方式,是USB的连接方式,就用电脑共享,是网络的连接方式,就直接共享打印机。
链接:http://pan.baidu.com/s/1c2NvBRa
