葫芦式起重机在易燃易爆场合的要求与禁忌
查看: 2150|回复: 0
发表于 2016-9-24 02:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、基本要求 在特殊场合使用的葫芦式起重机,除了应具备一般场合使用的安全防护装置及措施外,还应具备特殊场合使用的特殊安全防护装置及措施。 2、易燃易爆场合要求     1)必须使用经过防爆型式试验合格的防爆葫芦式起重机,并且与易燃易爆场合的防爆等级相匹配。
     2)所有的防爆电气设备(开关箱、行程开关及接线盒等),均应具有国家认可的防爆检验机构颁发的在有效期内的防爆合格证。
     3)为防止因机械摩擦或碰撞产生火花及危险温度造成危险,对防爆葫芦式起重机裸露的具有相对摩擦运动的部分应采取限速的措施,如钢丝绳与卷筒的卷入线速度和电动葫芦及起重机在轨道上的运行线速度均不得大于25m/min。
    4)轨道接头处应光滑、平整,车轮运行中应无冲击现象。
    5)在工作和运行中容易与他物碰撞的吊钩滑轮组上,应在滑轮侧板两外表面标出醒目的警告字样,如“禁止触地、碰撞”等。
    6)制动器均应安装在具有隔爆性能外壳的内部。
    7)起动、制动平稳,避免车轮打滑。
    8)使用环境应具有良好的通风设施。
    9)防爆电器间的连接及电源线应采用重型橡套铜芯多股电缆,并应带有一接地芯线,内接地芯线应与接线盒内的接地端子可靠连接,各防爆电气的安装连接电缆,必须符合防爆要求。 3、易燃易爆场合禁忌    1)严禁使用非防爆型的普通葫芦式起重机。
    2)防爆型葫芦式起重机的防爆等级必须与易燃易爆场合的防爆等级相匹配,不能低于易燃易爆场合的防爆等级。
    3)所有的电气元件不得有裸露部分。
    4)电缆中间不允许有接头。
    5)防爆型葫芦式起重机常温绝缘电阻不得小于1.5MΩ。
    6)轨道接地电阻不得大于4Ω。
    7)工作环境温度为25℃时,相对湿度不得大于90%。
    8)起重机在工作过程中,应使钢丝绳始处于良好的润滑状态,钢丝绳工作表面不应有断丝。
    9)缓冲装置应为非金属材料,其表面电阻不得大于10Ω。
