预磁器的分类、结构以及在磁选流程中的作用
查看: 503|回复: 0
发表于 2016-9-23 21:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
预磁器的分类和结构   在磁选厂应用的预磁器有电磁和永磁两种。
  电磁预磁器由绕在铜管上的柱形电磁线圈组成。线圈通入直流电,在铜管内产生磁场。磁场强度最大—般32kA/m(400Oe)左右,矿浆由铜管内流过而达到预磁目的。
  由于永磁材料在磁选设备中的应用,制造成了永磁预磁器,该种预磁器得到了越来越广泛的应用。永磁预磁器的结构形式如图2-11所示。由磁铁l(铁氧体永磁块)、磁导板2和工作管道(硬质塑料或橡胶管)3组成。管道内平均磁场强度为40kA/m(500Oe)。对磁性相对较弱的矿石,磁化磁场强度可以高些。矿浆在预磁器停留时间,(即磁化时间)应大于0.2s,磁场的方向不决定预磁的效果,磁场方向可以平行于矿浆流动的方向,也可以垂直于矿浆流动方向。
  在设计制造永磁预磁器时,应考虑到矿浆在预磁器中畅通无阻的流动,预磁器的入口和出口处的磁场梯度不应很大,在结构上应加以考虑,使磁场强度逐渐增加和减少。   预磁器在磁选流程中的作用
  选分强磁性矿石的效果不仅决定于组成矿物的比磁化系数的差异,还决定于组成矿物的剩磁和矫顽力的大小,为了提高磁力脱水槽的选分效果,在入选前将矿粒进行预先磁化,使矿浆经过一段磁化磁场的作用,矿粒(细矿粒)经磁化后彼此团聚成磁团,这种磁团在离开磁场以后,由于矿粒具有剩磁和较大的矫顽力,所以仍然保存下来。进入磁力脱水槽内,磁团所受到的磁力和重力要比单个矿粒大得多,从而对磁力脱水槽的选分效果能起到良好的作用。产生此磁场的设备称为预磁器。
