[机械杂谈] 双色模具用什么零部件组成的
查看: 355|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-9-23 09:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.安装、固定零件:这些零件的作用是使上述四部份联成整体,保证各零件间的相对位置,并使模具能安装在压力机上;包括上模板、下模板、模柄、固定板、垫板、螺钉、圆柱销等。
    2.安全零件及其它辅助零件:主要有安全侧销、安全螺钉、工作限制器、存放限制器、上下料架、废料滑槽、起重棒、吊耳等。存放限制器:主要作用是防止双色模具注塑加工过程中弹性元件长期受压而失效和防止刃口长期接触影响刃口的寿命。(一般采用聚氨脂橡胶)。工作限制器:主要作用是限制凸凹模的吃入深度。另外安全侧销:主要作用是防止上模压料板紧固螺钉松动或断裂,导致压料板落下,造成人员、工装的重大损失。
    双色模具零部件组成图片
    3.缓冲零件:包括卸料弹簧、聚氨脂橡胶和氮气缸等。
    4.压料、卸料、顶料零件:这些零件的作用是保证在冲压工序完成后将制件和废料的排除;主要包括卸料板、顶料器、气动顶料装置等零件。
    5.定位零件:是保证送料时有良好的导向和控制送料的进距;主要包括挡料销、定位销、www.vtoall.com侧刃等零件。
    6.工作零件:是完成冲压工作的零件;包括凸模和凹模等零件。
    7.导向零件:是保证模具加工上模与下模相对运动时有精确的导向,使凸模、凹模间有均匀的间隙,提高双色模具注塑件的质量;包括导柱、导套、导板等零件。
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-9-23 12:02:02 | 显示全部楼层
    66666666 66666666666666
