签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
GPRS对于我们来说并不陌生,可是我们了解GPRS最开始是知道他是应用于手机,再后来是汽车的导航,而本文所要论述的是在数控机床上,GPRS如何去应用尤其是对于数控机床的远程监控方面。
1 GPRS设计的背景
科技的发展带动了很多行业的发展,当然也包括工业企业,数控技术作为科学技术的产物在现代企业已经有了举足轻重的作用,加快了制造业迈向数字化的脚步。众所周知,数控机床的优点是非常突出的包括工作效率非常高、精度高、操作起来非常方便等等。这样的优点使数控机床的价格始终居高不下,而且在维修是也是需要一些专业的人员去进行的,无形之中成本增加了更多。因此,只有找到一个适当的方式来对数控机床进行管理才能使得数控机床为企业创造最大的价值。
现在来看,数控机床虽然基本实现了自动控制,然而在管理方式上仍然是采用一些原始的人工来控制的方式例如在特定的实际进行上报、打电话汇报等等诸如此类的形式。这样的管理方式,最大的弊端就是由于故障出现的时候不能第一时间被发现所以使得系统运行的整体效率不能满足之前的设计,所以说原始的人工控制管理对数控机床实现灵活、集中的监控和管理起到了一定的抑制。
真是在这样的背景下,笔者受到GPRS在其它各个领域当中的应用,开发了本系统。整个系统以先进的GPRS技术为基础,融合了包括通信、计算机、远程故障诊断等目录来说最先进的技术,实现了对数控机床在管理上进行实时监控、故障的诊断以及报警等功能改变了之前数控机床的原始的人工控制,也就是说减少了人力成本的使用,而且提高了监控效率。由于这种方式当数控机床发生故障的时候可以第一时间进行诊断,从而缩减了各种故障给机床及生产说产生的一些负面的问题,也就是说可以使数控机床的使用年限延长的同时也给企业创造更多的经济价值。
2 数控机床中GPRS监控系统的设计思想
2.1 系统的整体设计
整个数控机床中GPRS监控系统的主要部分分别是GPRS网络、Internet以及数控机床监控中心以及监控终端这四大块来组成, Internet将数控机床的监控中心和GPRS网络连接起来,这样就可以将数控机床是实时工作情况传送到数控机床的监控中心,GPRS监控系统并不复杂,可是却实实在在的解决了数控机床之前无法第一时间发现和了解数控机床工作状态的问题。
2.2 各个部分的设计
下面我们就要看一些各个部分的具体设计,首先说一些数控机床的监控中心,www.vtoall.com它通过Internet上,同时采用IP+UDP协议(IP+UDP协议最大的优点是开销较小)来同GPRS实现互动和对话,将监控中心所发出的一些命令,这些命令包括实时监控、故障的诊断以及报警等等,它会以UDP数据报文的形式通过GPRS发送到数控机床的监控终端,反过来监控终端的信息同时也会反馈给监控中心;在整系统中Internet的作用是一个纽带的作用,它是将GPRS网络同监控中心连接在一起的纽带;如果是Internet的作用是一个纽带那么GPRS就是这个系统的一个通信载体,我们都知道GPRS技术目前在我国,已经广泛地被应用于整个通信领域当中,它的最大优点就是传输速率够强大,GPRS不仅仅是传输速度块而且同时具有速率传输准确两大特点这就是为什么说GPRS对于信息的传输是一个最佳的选择。整个数控机床的监控系统可以通过GPRS来实现数控机床监控中心和监控中心通过Internet来实现互传;数控机床的监控终端作为系统的一个中心,它的主要工作就是对现场数据进行采集之后传送到数控机床监控中心,另外一个作用就是对数控机床监控中心通过Internet发送过来的数据进行接收并进行相应的处理。
