声发射技术的原理及特征
查看: 917|回复: 0
发表于 2016-9-23 06:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
·声发射概念声发射(ACOUSTIC EMISSION简称AE)是一种 应用 日趋广泛的 现代 无损检测和结构、材料 研究 的新技术。它的原理是:受力构件的材料内部在损伤缺陷萌生、扩展过程中会释放塑性应变能,应变能以应力波形式向外传播扩展,这种现象即称声发射现象。声发射技术就是采用高灵敏度的声发射压电传感器安装于受力构件表面形成一定数目的传感器陈列,实时接受和采集来自于材料缺陷的声发射信号,进而通过对这些声发射信号的识别、判断和 分析 等对材料损伤缺陷进行检测研究和对构件强度、损伤、寿命等分析和研究。形象地比喻讲,这是一种“听声”技术,即像医生用听诊器对人体听声来诊病一样,通过“听”材料内部故障声音(声发射)来对构件诊断和研究。·声发射技术的产生和发展声发射技术产生于50年代,起因于由德国 科学 家KAISER发现并以其名字命名的KAISER现象。由于声发射所表征的信号直接来自构件或材料的内部裂纹及缺陷等扩展的动态信息,所以这种技术从诞生的一开始便引起人们的极大兴趣和关注。但早期的50、60年代,由于人们对声发射信号特征的认识局限性,以及 计算 机技术和信号处理技术发展水平的限制,不能很好区分什么是来自于缺陷的声发射信号和环境噪声信号,使声发射技术一直处于实验室研究阶段而很难应用于实际现场。70年代由于人们发现了大部分构件和材料缺陷的声发射信号是高频信
