机械标准件库的插件
查看: 23067|回复: 18
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-9-22 11:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们设计过程中需要用到很多标准件的图纸,但是每天都做些重复的,千篇一律的画图很繁琐,稍微出错,图纸还得重新来画。下面我给您介绍一款solidworks的插件,不需要画图,只需输入参数,三维图和二维图自动生成。软件是 基于SOLIDWORKS开发的最新国标、超大容量的三维标准件、非标件库
    依据截止到2015年最新颁布的国家标准,机械工业出版社最新出版的《机械设计手册》(1-5册),建立了完备齐全的基于SOLIDWORKS的三维参数化标准件和非标件图库,内容包括:螺栓、螺柱、螺母、螺钉、木螺钉、自攻螺钉、铆钉、垫圈、平键花键、销、挡圈、轴承、轴承盖、板材、管材、型材、密封件、润滑件、操作件、联轴器、弹簧、管件与管接头、电机、减速器、气缸,液压缸、滚珠丝杠、线性滑轨、起重件、运输件等,库中共有数万个标准件,所有标准件具有开放数据结构,可以添加或修改数据。从插入的图形中可以提取出零件的物理属性(如名称、代号、数量、重量等),可以方便地在图中查看或标注,也可以直接将这些数据统计到明细表中,并可以将明细表数据导出到外部文件。软件数据齐全,图库丰富,更新实时,中文界面,易学易用,设计人员就避免了大量重复、枯燥的绘制和统计工作,能有效提高设计人员的设计效率和设计质量。
    基于SOLIDWORKS开发的专业的机械零件设计本软件提供了齿轮、锥齿轮、蜗轮蜗杆、链轮、棘轮、槽轮、凸轮、弹簧、花键、V带轮、同步带轮的专业设计模块,软件根据每一零件的特点提供了专业的交互界面,数据选择或输入非常便捷。数据交互完毕后软件会自动计算其他数据并进行数据检查。之后根据尺寸自动绘制出零件的三维模型。模型生成后用户可对模型进行修改。
    软件提供智能、专业的装配件设计功能,确保高效、准确完成设计工作。例如:在绘制轴类零件时,软件可以自动绘制普通外圆、锥度外圆、方头、矩形花键、三角螺纹轴段。软件能自动在轴段上添加键槽、挡圈槽、扁方、退刀槽、倒角等。在绘制螺栓连接时,软件会同时提供螺栓、螺母、垫圈的选择,之后会自动将这些标件插入并装配在准确的位置。在选择轴承时,软件可以自动把相关的轴承盖、连接螺栓、垫圈、密封圈、挡圈等自动生成并调入当前的组件中,自动在所需位置生成螺孔等特征。软件提供钢结构的梯子、筒节、连接法兰、平台设计。软件提供化工设备的储罐、反应器等设计模块。软件提供建筑机械的标准节、护栏、平台、吊臂等的设计模块。
    软件提供了粗糙度、形位公差、基准、公差配合、焊接、倒角、锥度、斜度、标高、弧长、引线等标注,各项功能的交互非常专业、直观。软件在生成常用机械零件的模型的同时,还会根据需要绘制出完整的工作图,在工作图中根据要求标注了尺寸、粗糙度、形位公差、公差配合、技术要求、图框等。软件能够根据齿轮的基本参数自动生成齿轮参数表。对于齿轮、链轮和带轮等,在工程图中还可以自动生成参数表。例如在设计齿轮时,可以根据齿数、模数、变位系数等自动模型,同时自动计算出如公法线长度、跨侧齿数、齿厚及各种公差等,设计准确快速,无须再手工查找手册或标准。
    北京拓普锐科技有限公司具有丰富的开发经验,在这时间里成功开发出不同行业的专业设计软件,积累了成熟的界面快速生成模块、快速图形生成处理模块、数据库开放结构模块,这些模块的成熟使用,能快速适合于各个行业的开放,快速精准的完成用户的需求。
    具体可以qq详谈!3469768336
    发表于 2016-9-27 12:37:27 | 显示全部楼层
    顶起,学习了。
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-9-28 09:55:11 | 显示全部楼层
    软件确实不错,用了一段时间,
    郁闷
    2016-11-12 08:36
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-11-4 14:51:24 | 显示全部楼层
    软件确实不错,用了一段时间,
    发表于 2016-11-10 10:58:14 | 显示全部楼层
    这软件用不起啊
  • 签到天数: 52 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-11-18 11:25:00 | 显示全部楼层
    文章建材!学习了!
    发表于 2016-12-30 14:20:41 | 显示全部楼层
    下载链接在哪里呢?
    发表于 2017-1-3 15:01:54 | 显示全部楼层
    学习与使用的好东西
    郁闷
    2018-4-13 09:46
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-1-10 19:48:16 | 显示全部楼层
    各位大师们,给个下载链接吗?谢谢
