[机械杂谈] 正确为数控机床选用刀具及编程
查看: 156|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-22 08:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控刀具的选择和切削用量的确定是数控加工工艺中的重要内容,它不仅影响数控机床的加工效率,而且直接影响加工质量。CAD/CAM技术的发展,使得在数控加工中直接利用CAD的设计数据成为可能,特别是DNC系统微机与数控机床的联接,使得设计、工艺规划及编程的整个过程全部在计算机上完成,一般不需要输出专门的工艺文件。
      目前,许多CAD/CAM软件包都提供自动编程功能,这些软件一般是在编程界面中提示工艺规划的有关问题,如,刀具选择、加工路径规划、切削用量设定等,编程人员只要设置了有关的参数,就可以自动生成NC程序并传输至数控机床完成加工。
      因此,数控加工中的刀具选择和切削用量确定是在人机交互状态下完成的,这与普通机床加工形成鲜明的对比,同时也要求编程人员必须掌握刀具选择和切削用量确定的基本原则,在编程时充分考虑数控加工的特点,能够正确选择刀刃具及切削用量。
      数控加工常用刀具的种类及特点
      数控加工刀具必须适应数控机床高速、高效和自动化程度高的特点,一般应包括通用刀具、通用连接刀柄及少量专用刀柄。刀柄要联接刀具并装在机床动力头上,因此已逐渐标准化和系列化。数控刀具的分类有多种方法。根据刀具结构可分为:
      整体式;
      镶嵌式,采用焊接或机夹式联接,机夹式又可分为不转位和可转位两种;
      特殊型式,如复合式刀具、减震式刀具等。
      根据制造刀具所用的材料可分为:
      高速钢刀具;
      硬质合金刀具;
      金刚石刀具;
      其他材料刀具,如立方氮化硼刀具、陶瓷刀具等。
      从切削工艺上可分为:
      车削刀具,分外圆、内孔、螺纹、切割刀具等多种;
      钻削刀具,包括钻头、铰刀、丝锥等;
      镗削刀具;
      铣削刀具等。
      为了适应数控机床对刀具耐用、稳定、易调、可换等的要求,近几年机夹式可转位刀具得到广泛的应用,www.vtoall.com在数量上达到整个数控刀具的30%~40%,金属切除量占总数的80%~90%。
      数控刀具与普通机床上所用的刀具相比,有许多不同的要求,主要有以下特点:
      刚性好(尤其是粗加工刀具)、精度高、抗振及热变形小;
      互换性好,便于快速换刀;
      寿命高,切削性能稳定、可靠;
      刀具的尺寸便于调整,以减少换刀调整时间;
      刀具应能可靠地断屑或卷屑,以利于切屑的排除;
      系列化、标准化,以利于编程和刀具管理。
