氨氮分析仪的原理
查看: 645|回复: 0
发表于 2016-9-22 05:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  氨氮分析仪由一支离子选择电极(ISE)、反应槽、蠕动单元和微处理控制电子单元组成。氨氮电极是气体敏感性的,它通过往样品中添加试剂,将氨离子转换成氨气,氨气会通过电极的薄膜渗透,测量液体中氨离子的浓度。电极电势的变化与样品中氨氮的数值成对数关系。
  分析仪提供一个自动的系统,抽取定量的样品和试剂并定时进行2点校正和系统清洗。样品通过一个保持45℃的加热线圈,然后流到反应槽。一路空气确保样品试剂完全混合并防止样品管路和反应槽中的沉积。反应槽有一个溢流口以维持在一个恒定的液位。当系统改变模式时,控制器将打开槽底部排水沟以冲洗试剂槽,结合定期的清洗回路将大大减少固体和细菌在系统内的形成。
  添加试剂是一种腐蚀性的NaOH溶质和EDTA(乙二胺四乙酸二钠)。氢氧化物将提高样品的pH值到12,这时所有样品中的铵离子都转换成氨气,加入EDTA到试剂中,将减少钙盐沉淀在仪器内部。
  该分析仪可以根据要求设定测量范围,从0-1ppm到0-500ppm。校正采用低和高2点校正。高点为量程的上限而低点为高点1/10。
  例如:一台分析仪的测量范围为0-100ppm,那么校正点为10ppm和100ppm。氨氮电极的灵敏度会随着使用年限增长而降低,可以设定当2个校正点之间的斜率降低到一个最小的数值时发出警报。
  检测的浓度显示在仪器的LCD上。提供一个与校正量程相对应的4-20mA模拟输出。2个报警设定点用于氨氮数值的高点和高-高点,用户可编程。有一个公共故障报警继电器用于水样/校正液/试剂溶液/清洗溶液的遗失和探头灵敏度的降低。第四个继电器可设定为没有样品或离线报警。所有的继电器均为无源继电器,容量为1A@230VAC。
  该分析仪设计为一台自动分析仪来运行的,但也可以通过触摸按键进行手动干涉。该分析仪可以设定为连续或间隔测量。
