什么叫岩石?什么叫矿石?
查看: 641|回复: 0
发表于 2016-9-21 19:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
岩石是在各种不同的地质作用下,由一种或多种矿物组成的矿物集合体,即构成地球外壳(岩石圈)的物质。    主要由单一矿物组成的岩石叫单矿岩,如石灰石是由95%以上的CaC03所组成。    由两种以上的矿物组成的岩石叫多矿岩,如花岗岩是由长石、石英、云母组成。    岩石按成因不同可分为三大类;岩浆岩、沉积岩、变质岩。    矿石是在现在的技术条件下,能用工业方法从中提取金属及其他化合物的岩石,指能被利用的矿物资源,一般由矿石矿物和脉石矿物两部分组成有用矿物,以及可以利用的金属或非金属矿物。    矿石的定义是相对的,不仅取决于现代的技术条件,而且还要根据一个国家的具体资源和国民经济的需要而定。    在矿石中只含有一种有用矿物或金属的称为单一矿石,如只含一种有用铜矿物的铜矿石。矿石中含有两种或两种以上有用矿物或金属的称为复合矿石,如铅锌矿石、铜钴镍矿石。
