气力提升泵提升仓与垂直输送管道的关系
查看: 730|回复: 0
发表于 2016-9-21 13:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
气力提升提升仓压缩空气喷嘴至垂直输送管道下部管口之间的距离也是一个重要的因素。   在输送管道的上端,空气和水泥混合物约以16~20米/秒的速度到达膨胀仓,在该仓内空气从水泥中分离出来,水泥由此被喂入库内。或转到与此相连的输送机内。按设计,膨胀仓的效率为95~99%。因此,膨胀仓排出的气体必须在收尘器内净化。    在提升仓底部配以充气装置,以保持物料的流动性。压缩空气向喷嘴和充气底板的分配由阀门控制,平均而言,96%压缩空气通向喷嘴,4%分给充气底板,喷嘴下边有一个单向阀,一且压缩空气供应出故障,该阀将防止水泥进入压缩空气管道。输送管道一般是直立的,与垂直线偏误差在10度以内是允许的。偏离大于10度时会降低输送能力并加大电耗。
