TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
注塑加工设计方面.主要是塑料制品壁厚.制品厚度越大,冷却时间越长.一般而言,冷却时间约与塑料制品厚度的平方成正比,或是与最大流道直径的1.6次方成正比.即塑料制品厚度加倍,冷却时间增加4倍.注塑加工
模具材料及其冷却方式.模具材料,包括模具型芯、型腔材料以及模架材料对冷却速度的影响很大.模具材料热传导系数越高,单位时间内将热量从塑料传递而出的效果越佳,冷却时间也越短.
冷却水管配置方式.冷却水管越靠近模腔,管径越大,数目越多,冷却效果越佳,冷却时间越短.
冷却液流量.冷却水流量越大(一般以达到紊流为佳),冷却水以热对流方式带走热量的效果也越好.
冷却液的性质.冷却液的粘度及热传导系数也会影响到模具的热传导效果.www.vtoall.com冷却液粘度越低,热传导系数越高,温度越低,冷却效果越佳.
塑料选择.塑料的是指塑料将热量从热的地方向冷的地方传导速度的量度.塑料热传导系数越高,代表热传导效果越佳,或是塑料比热低,温度容易发生变化,因此热量容易散逸,热传导效果较佳,所需冷却时间较短.
