TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
模具经过热处理后,出现各种的缺陷,与模具的选材、设计、处理工艺都有关系,临沂模具加工厂家告诉您,怎样减少模具热处理缺陷。
1)合理选材。对大型复杂模具应选材质好、淬透性好模具钢,对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热处理。对较大和无法锻造的模具钢可进行固溶双细化热处理。
2)模具结构设计要合理,形状要对称,厚薄不要太悬殊,螺纹孔要设置合理。对有脱碳的模具在热处理前进行切除。模具在淬火加热前对其表面的锈斑要清除干净。
3)对要求较高的模具要进行预备热处理,消除机械加工过程中产生的残留应力。
4)模具应尽量采用真空加热,采用空气电阻炉中加热时应采取保护气氛或保护措施;在采用盐浴炉加热时应严格控制盐浴成分并定期脱氧捞渣,盐浴加热冷却后应及时清除模具表面的协渣。
5)合理选择加热温度,控制加热速度和保温时间,并定期检查炉温仪表。
6)在保证模具硬度的前提下,要尽量选择冷却性能合适的淬火介质,www.vtoall.com尽量选用预冷、分级冷却淬火或等温淬火工艺。
7)根据模具的形状和大小要采取正确的装炉方法(如装炉方式和装炉位置,尽量避免模具靠近电阻丝和盐炉电极)和正确冷却操作方法,可有效减少热处理缺陷的产生。
8)模具淬火后应及时进行回火,回火要充分。
