干燥设备设计方案时的环保要求
查看: 768|回复: 0
发表于 2016-9-21 03:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.设备的振动   干燥系统需配备风机、电机以及各类机等动力设备,大型的干燥设备所配备的动力设备具有较大的功率。风机以及各种泵的振动对操作者、工厂环境及建筑物都会产生影响,在设计及选型时应有减振措施。    2.噪声   主要是风机和振击器的噪声,特别是高压风机,噪声有时会高达100dB以上。长期在这种环境下工作身心会受到一定损伤,强噪声也是环境保护所不允许的,所以对高压机机等产生强噪声的设备应进行消声处理。    3.气体排放要求  主要包括两部分:一部分是有燃烧热源时产生的燃烧气体的排放。工厂的性质或地理位置不同,对其排放要求也有差异。另一部分是对流传热干燥器尾气的排放,这种情况大多取决于粉体性质。一般情况下,能对人身和环境造成危害或污染的粉体在尾气排放时要求比较严格,不同粉体尾气的排放含尘量要求也不同,一般粉体的排放要求为40mg/m3。    使用者对设计者提出具体要求的同时还要提供必要的支承条件,如产品的标准样品及检测标准,允许的占地面积,空间高度,设备可能安装位置,可以提供的热源种类及动力等。    设计者根据使用者提出的要求以及基础条件进行实验以求取必要的设计数据,向用户提供初步设计方案,其中包括设备形式、占地面积、占用空间、基建条件、能源种类、动力装机容量、操作方法、控制手段、设备投资及运转费用等。有时双方要经过多次研究、反复推敲才能确定出最佳方案。    上述所有内容是干燥设备设计之前所必须了解的内容,决不可忽略,同时也是设计方案是否成功的关键所在。这些设计前的准备工作要求细致、认真、实事求是,只有这样才能奠定成功设计的基础。
