TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
模具加工需要试模,又叫实验模具,或者试压模,或者工程试模,是建筑工地和各实验室,经常用到的建筑仪器附件,现在的试模分为铸铁和塑料模具,铸铁模具结实耐用,可回收利用价值高,但是成本略贵,塑料试模成本低廉,但是由于会受气侯温度等影响,而产生热胀冷缩,造成做出的试块略有偏差.
一般好一点的实验室都是坚持使用铸模具加工铁试模,但是由于价格低廉,很多工地还是喜欢塑料试模,试模有很多种类,包括混凝土试模,胶砂试模,砂浆试模,抗渗试模,扛着试模,抗冻试模,等等很多种类,现在国内的试模生产厂家,大多都是小手工作坊式的小厂,真正能形成规模的试模厂,少之又少,而其中沧州鹏飞建筑器材厂因为质量高,价格公道,生产品种全面,已然成为了试模行业的领军品牌.
试模是指在产品开发和制造流程中在产品完成模具制作后、批量生产前所进行的测试注塑步骤.模具在完成所有配件并装配完毕后,需要通过实际的注塑并得到注塑样品,然后通过样品检测才能确定模具的制作是否完全符合设计要求.如果注塑样品完全符合设计要求则表明模具制作没问题可
模具加工试模是为确保模具能生产出合格的产品,正常投入生产,保证模具生产使用寿命,www.vtoall.com满足产品设计的生产使用要求.规范从产品质量、模具结构、注塑成型工艺要求等方面认可模具的标准,以投入批量注塑生产;否则就需要根据样品反馈的问题进行模具的改模.根据改模情况的不同,试模可能会在批量生产前多次进行直到模具完全改.
