单向节流阀的结构及工作方法是什么?
查看: 1818|回复: 0
发表于 2016-9-19 21:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单向节流阀是指这种复合阀在液压系统中,既能控制液压油的流向只朝一个方向流动、又能控制调节液压油的流量大小变化。
    单向节流阀的结构见图3-59,它由节流阀和单向阀并联在一起组合而成,主要零件有阀体、阀芯、阀体盖、螺纹杆、手轮、弹赞和丝堵等。
t3-59
t3-59
    单向节流阀的工作方法是:当液压油从图示方向右侧口进人时,首先流人阀芯下端进油孔“a”中,使阀芯在下端弹簧力和 “a”中液压油推力作用下上升(如图中位置),此时液压油只能从阀芯的锥面三角沟槽处通过,油流量受到限制,起到节流作用,进入的液压油从左侧口流出。调节手轮,通过螺纹杆带动阀芯上下移动,使阀芯锥面与阀体的间隙大小得到调整,则右侧口进、左侧口出的液压油流量也随之变化,起到调节液压油流量作用。如果液压油从阀体左侧口流人阀体,首先进入阀芯上端通油孔“ b ”中,在液压油的压力作用下,阀芯压弹簧下滑,使阀体内左右口通,则液压油无阻,从左进右出。此时阀芯位置不起节流作用,只起到单向阀的作用。
