TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
HCG?CNC?3000数控切割机采用门式结构,轨距3000毫米,双边同步驱动。有三把割炬,一为等离子割炬,二为火炬单割炬。主要工作参数为:
切割厚度:6~200毫米(火焰切割普碳钢);1~100毫米(等离子切割不锈钢)。
有效切割长度:10000毫米。
有效切割宽度:2800毫米。
精确度:纵向导向精度±0.2毫米; 横向精度±0.2毫米;矩形对角线误差<0.5毫米。
切割速度:0~6000毫米?分钟。
结合数控切割机本身的工艺特点,制定正确合理的切割工艺,保证切割质量,提高生产效率。
割嘴的选择:根据使用的燃气种类,割炬类型,切割工件厚度,按GB5108 ? 85《等压式焊割炬标准》,BG5110 ? 85《射吸式割炬标准》,JB3174 ? 8《快速割嘴标准》选择适合割嘴。
切割速度的选定:根据工件厚度,选择预热时间及切割速度。板厚越大,www.vtoall.com所需穿孔时间、切割预热时间越长,所用的切割速度应该越慢。
穿孔点位置的确定和切割方向的选择:这里所讲的穿孔点是指火焰在钢板上切割需要引割一段距离,以防止穿孔损害零件表面。
穿孔点位置确定的原则:
防止由于热变形引起的零件移位,影响零件的尺寸精度。
多个零件套料切割时,综合考虑各个零件的引割位置,防止工件之间由于热应力造成的互相影响,减少空走时间,提高效率。
切割板厚大于60毫米的零件时,从板的边缘引割,省去穿孔,降低割嘴损耗,节省手工穿孔时间。
切割方向的选择主要需考虑热变形造成的影响。由于数控切割机严格按照X、Y坐标中的封闭曲线图形来切割,因此切割方向只有顺时针和逆时针两种。
切割过程中,密切注意切割机运行状况,一旦发生故障,充分运用中断退出、断点返回等功能,保证切割工艺的顺利执行
