网格桥架的规格一般有哪些呢 网格式电缆桥架规格(宽度和高度) 规格命名:“YWS”+长度+“*”+宽度比如:YWS105*300、YWS105*200等 1.电缆桥架的尺寸是指桥架内部尺寸 2.桥架高度为30mm,54mm,80mm,105mm和150mm 3.桥架宽度为30mm和54mm的,其宽度50mm,100mm,150mm,200mm,300mm,400mm450mm,500mm和600mm 4.桥架高度为105mm和150mm的,其宽度为100mm,150mm,200mm,300mm400mm和500mm 5.所有电缆桥架的长度为3000mm 网格桥架表面应该如何进行处理 1.电镀锌适用于室内安装; 2.热镀锌锌层厚度,在60到80微米之间; 3.不锈钢(201202304316316L) 产品的基本特点主要有哪些呢 <1>提高了系统升级和维护能力,为升级留欧余地. <2>在综合布线系统可以灵活应用,适用于布线桥架的上下走线. <3>线路和设备的检修非常快速安全. <4>节省了二次重复投资的昂贵成本. <5>自重仅是传统桥架的1/5. <6>比传统桥架节省2/3的安装时间. <7>布线系统和周边生产环境更清洁,卫生和美观. <8>网状的机构使它的散热更好,有效的延长线缆的使用寿命. |
