逻辑阀在实际应用中的选型和注意事项
查看: 973|回复: 0
发表于 2016-9-18 20:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选用逻辑阀时,应根据系统所需的流量,大于或等于200l/min时选用二通插装阀,小于20l/min则选用螺纹插装式逻辑阀。插装组件的阀芯有带尾部和不带尾部形式,带尾部的有缓冲和节流等作用。阀芯还有多种面积比可供选择,弹簧也有多种刚度可供选择,从而实现多种开启压力。     国内有的插装组件在阀芯和阀套之间装有O形圈,这样能确保密封,但反应速度慢。控制盖板和阀芯中的阻尼孔有多种直径,阻尼孔大反应速度快,但冲击大,阻尼孔小则反之。如果逻辑阀的动作有先后会影响系统的功能时,在选择阻尼孔的直径时,应特别慎重。控制盖板的型号很多,应根据系统情况仔细选择。     设计阀块时应画上盖板的定位孔,并标明各个油口的代号,以便装配和维修。应根据系统的流量和压力及其流量-压力曲线选型,过小往往会造成系统压力损失太大,使系统发热,若选型过大,则会使系统庞大,造成经济上的浪费。     逻辑阀有二种密封材料可选,氟橡胶密封适用于磷酸脂介质,丁腈橡胶密封适用于矿物油介质。衬氟蝶阀     逻辑阀由于其高压大流量的特点特别适用于阀门快速液压驱动装置,在国内外都有成熟的逻辑阀产品,其在阀门快速液压驱动装置的应用前景是广阔的。
