污水污泥压滤机
查看: 253|回复: 0
发表于 2016-9-18 14:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  城镇污水处理厂污泥产量约为污水处理量的0.5%~1%(按含水率98%计),污泥中含有大量有毒、有害物质,若处置不当,将带来严重的环境问题。目前常用的带式压滤机、离心脱水机等一般只能保证出泥含水率在78%左右。隔膜式板框压滤机具有出泥含固率高、可靠性强等优点,配合化学调理,能将脱水污泥含水率保持在60%以下,是最合适的污水污泥压滤机。
  隔膜式板框压滤机的工作流程主要分为5个步骤:进料过滤→反吹→隔膜压榨→拉板卸料→水洗。其中,水洗步骤不是每个流程都运行,而是根据压滤机实际工作情况决定。在进泥后,利用隔膜压榨泵往压滤机隔膜板中注入高压水,利用隔膜张力对污泥进行强力挤压脱水。滤液透过滤布排出,固体物质被滤布阻隔,形成含水率较低的干物质。
  进入隔膜式板框压滤机的污泥含水率不宜过高,因过高的污泥含水率不仅增加了污泥调理构筑物的尺寸、增加调理难度,而且若需在规定时间内完成进料,还需增加污泥螺杆泵的流量,势必使得污泥螺杆泵功率增加,进而增加电耗。一般情况下,污泥进压滤机前应保持不高于98%的含水率。
  隔膜式板框压滤机单次处理的固体污泥量是基本保持恒定的,因为板框压滤机的滤室容积是一个恒定值。因隔膜式板框压滤机在进料完成后,主要利用在隔膜板中注入的高压水鼓张隔膜,利用隔膜张力对隔膜板间的污泥进行挤压脱水。若隔膜间污泥量未达到设计值,隔膜板间空间变大,在高压水的挤压下,很容易将隔膜挤破,高压水喷出,造成意外事故。
  隔膜式板框压滤机隔膜板一般是由TPE弹性体+无碱玻纤+增强聚丙烯等材料合成,具有抗高温、抗高压的功能。若压榨压力不能达到一定值,则不能使隔膜鼓张或张开不充分,从而影响污泥脱水效果,故压榨压力一般不应低于1MPa。
