[机械杂谈] 选择精密过滤器时,应注意哪些事项?
查看: 298|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-9-18 11:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    企业生产节能改造时,在选择精密过滤器应该了解以下参数:
    1)最大流量;
    2)过滤等级要求,例如:3μm,1μm,0.01μm等;
    3)过滤器材质要求,例如:铝合金,碳钢,不锈钢等。
    选择精密过滤器,还需考虑以下因素:
    1)建议干燥机与精密过滤器组合式搭配,过滤效率更高,一般应能达到99.99%以上;
    2)阻力小,保证过滤气体压力、流量变化不大;
    3)滤材外壳要具备一定的机械强度,不仅能够承受一定的压力,而且气密性要好,能够耐气流的冲击,在动态气流中不破裂、不起毛、不掉渣;
    4)不发生氧化或表层剥离的现象,寿命长,滤芯易更换。
    全方位了解精密过滤器的工作原理
    贝腾精密过滤器一般由外壳和滤芯组成,当过滤器需要维护保养时,只需要更换滤芯即可。
    压缩空气中的固体的、液体的微粒(滴)经过过滤材料的拦截后,凝聚在滤芯表面(内外侧),积聚在滤芯表面的液滴和杂质经过重力的作用沉淀到过滤器的底部再经自动排水器或人工排出,得到纯净的压缩空气。
    贝腾高效精密过滤器的特点
    1)采用直通开放式设计,使过滤后的杂质直通储液腔,无需通过滤芯渗透,并经自动排水阀排出;
    2)中部滤芯采用优质高分子过滤材料,对油雾等杂质具有一定吸附能力,保证了过滤效果;
    3)部分压缩空气从上而下对滤芯内壁进行吹扫,使过滤后的杂质有效排除,同时减少滤芯对压缩空气的阻力,过滤精密最小可达0.01um,过滤效率可达99.99%
    如果您对贝腾高效精密过滤器感兴趣或有疑问,请直接致电:0755-27579401
