签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
五轴五联动数控电火花成形加工技术
四轴联动数控精密电火花成形机床能够满足对于复杂模具的高效精密加工问题,比如高温合金、钛合金材料带叶冠整体式涡轮盘类零件等,特别适用于在关键制造的发电设备、精密模具、航天航空等众多领域,对于提高数控技术发展具有重要作用,这里使用的则是从欧洲引进的一台FORM300四轴联动数控精密电火花成形机床。其中,定位精度±5°的伺服控制回转工作台B轴则是从德国的一家HIRSCHMANN公司所引进,这样就能够进行相应的五轴联动精密数控电火花成形加工技术的研究工作就可以在形成的五轴五联动数控电火花成形加工机床上所进行相关的研究工作。
其中,该机床的主要性能参数和技术指标如下:(1)尺寸精度(mm):±0.002;(2)最佳表面粗糙度(μm):Ra 0.2;(3)最大电极重量(kg):50;(4)最大工件尺寸(mm):1200×800×350;(5)X、Y、Z工作行程(mm):600×400×500。
在对于相应的精密复杂零部件的成形加工中,五轴五联动数控电火花成形加工机床能够表现出巨大的优势,能够体现出加工工具的优良效果,特别适用于航空、航天等精密复杂零部件的加工和处理,比如在航天航空领域的带冠整体涡轮盘、涡轮盘压气机转子、涡轮机匣、航空航天发动机涡轮盘等零件,对于相应的特殊材料的处理也具有比较好的效果,包括相应的低膨胀台金、合金结构钢、耐热合金、钛合金、铝合金等特殊材料的加工方面。
2 五轴五联动数控电解机械复合加工技术
在五轴五联动数控电解机械复合加工技术中,具有内喷功能的复合阴极则是所采用的具有旋转功能的工具,能够结合相应的机械磨削、电解加工以及数控方面的优势所在,其中,把复合镀或镶嵌有金刚砂在在复合阴极的表面进行一定的选择性处理,通过使用金刚砂能够起到一定的保证电解加工间隙作用,起到绝缘作用,还能起到刮除工件阳极钝化膜的作用。在具体的加工过程中,直流脉冲电源的负极则是接到复合阴极,而直流脉冲电源的正极则是接入工件,电解液则在工件和复合的阴极之间进行喷入操作,相对工件作的情况下,复合阴极这样就可以使得数控运行,在电解-机械磨削复合加工的原理下,满足对于复杂零件的加工成型要求。
在上述分析的电解-机械磨削复合加工的原理的基础上,可以开展相关的五轴五联动数控电解机械复合加工机床的具体研究工作。对于五轴联动数控电解机械复合加工机床来说,在进行相关的抛光、磨削、切割、镗铣削、复合钻削等加工过程中,可以通过不同的复合阴极的进行更换来实现。www.vtoall.com在对于同一个工件进行相应的粗加工、精加工以及相应的抛光加工都可以利用一次装夹得以实现,分析这个机床系统主要具有特点分析如下:第一,各种高韧性、高硬度、高耐磨性金属等难加工材料能够有效处理;第二,加工零件的复杂型面可以通过简单形状的复合阴极实现;第三,相比于电火花加工、机械磨削来说,此系统具有更高的加工效率,加工精度则要高于电解加工;第四,去除工件余量则是依靠电化学阳极溶解的原理进行,对于表面金相组织并无影响,具有比较小的宏观机械切削力,能够加工相应的低刚度、薄壁、窄槽、窄缝的零件;第五,复合阴极工具则基本上不存在损耗。
传统的机械加工理念在上述机床系统的特点体现出巨大的变化。比如,淬硬热处理工艺可以预先安排,然后可以考虑进行相应的粗加工、精加工和抛光加工;从工件上切除整块材料,还基本上在利用整块材料,这点能够有效地提高生产效率、提高加工精度、使得热处理变形进一步有效消除,能耗能够降低,使得资源得以节约,这都具有非常重要的意义。
