概述流水线设备的保养与维护
查看: 1410|回复: 0
发表于 2016-9-16 17:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们从流水线的特征开始说起:     1.输送过程中速度正确平稳,可保障准确的同步输送;     2、采用特定的铝型材做成的,装配起来很方便。     3、构造简洁,外观精美,实用且无噪音;     4.运送量很大,可负载较大的重量;     5、高自动化,多功能,     6.方便积放运送,可以做装配开发线或用作物品的存放运输;     7.设备性能有保障,能适应任何恶劣的场所(高温、粉尘)工作,     8.链板输送机是以链板作为牵引和负载体运送东西,链条可以平常的套筒滚子输送链,也可运用另外的一些特种链条;     流水线的各个配件我们该如何去进行保养和规范性的操作,流水线等输送设备不光是保养,工人在工作的时候操作规范,只有这样,才能使输送线运行正常。     还要注意的就是保养不仅是硬件的保养,也要注重操作人员的正规操作。流水线的平面设计应当保证零件的运输路线最短,生产工人操作方便,辅助服务部门工作便利,最有效地利用生产面积,并考虑流水线安装之间的相互衔接。为满足这些要求,在流水线平面布置时应考虑流水线的形式、流水线安装工作地的排列方法等问题。     1、头部电机的维变压器保养和维护:电机内千万不要进水,一旦进水会有几率导致电机的绝缘毁坏而发生设备运行不起来。     2、链条的保养和维护:链条需要多观察,勤加黄油和润滑油,由于链条长期工作运转,润滑液体会蒸发掉,从而引起噪声变大,偏向爬行等问题。     3、流水线头部的减速箱的维修和保养:首次运用了一季度样子以后把减速箱里的多余的机油全放完,再用汽油,柴油等给减速箱里面洗个澡,然后再将新的润滑油加到观察窗的中部就行。往后的每过一年就这样操作一遍。(我们需要注意到:润滑油加的过少会引起减速箱噪声大和过热,甚至是减速箱的报废,而每次的润滑油也不能超过观察窗的中部,超过太多会导致减速箱过热,电机负载过大而保护开关断开。
