简述蒸气电磁阀原理结构及使用说明
查看: 754|回复: 0
发表于 2016-9-15 16:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸气电磁阀使用说明     日常生活中我们接触到的蒸汽常分为两种:锅炉蒸汽-饱和蒸汽  和  热电厂出来的蒸汽-过热蒸汽     1、饱和蒸汽温度压力相对稳定,温度低于200℃,工作压力低于1.6Mpa     2、过热蒸汽温度压力变化基数较大温度最高可达400℃以上,工作压力则低于4.0Mpa   对于第一种蒸汽,我们通常会选用软密封的蒸汽电磁阀如下:   结构特点     本阀是由副阀和主阀两大部件构成的先导式二次开阀的电磁阀     耐热:电磁部分、密封件部分用特种耐高温电工材料和密封材料,并应用了各种隔热措施     耐磨:选材合理,阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用,减少磨损,提高寿命     耐冷凝:蒸汽管道的冷凝水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素,本阀则不受冷凝水影响     其他用途-软密封蒸汽电磁阀     本系列电磁阀还可广泛地应用纺织、印刷化工塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等自控系统。   对于第二种蒸汽,我们通常会选用硬密封的蒸汽电磁阀如下:   结构特点     采用金属硬密封,提高了产品的使用温度及使用寿命     选材合理,阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用,以减少磨损     其他用途-硬密封蒸汽电磁阀     本产品通用介质范围较广,可分别使用于水、轻油、重油、非腐蚀性气体及蒸汽等流体。     如电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中,主要是对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制。   工作状态     常闭型-通电打开、断电关闭常开型-断电打开、通电关闭。
