[原创] dimxpert尺寸专家自动标注尺寸教程
查看: 2909|回复: 0
发表于 2016-9-14 23:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先使用Property Manager来生成图形的尺寸,该选项下的选项设置如下图示所:
dimxpert教程1
dimxpert教程1
2.选择图形要标注的参考基准面,然后solidworks将自动标注图形的尺寸和公差,如下图所示:
dimxpert教程2
dimxpert教程2
3.要看零件是否完全的约束好了,点击下图所示的状态按钮,零件图形就会呈现下图所示的绿色(如下图所示),没有标注完整的零件呈现黄色,重复标注的零件将呈现红色:
dimxpert教程3
dimxpert教程3
4.生成工程图,使用下图所示的红色框中的命令,将视图拖到图纸上,然后放置所欲需要的其余视图,所有的尺寸均匀分布:
dimxpert教程4
dimxpert教程4
5.换一个例子说明如何标注图形的正负公差,如下图所示:
dimxpert教程5
dimxpert教程5
