[帮帮忙] SW2012工程图转换成DWG格式,没有线宽
查看: 2403|回复: 3
    2020-6-30 11:43
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2016-9-14 19:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    需要线宽的是,零件制作工程图,里面零件外轮廓等要线宽,目前默认线宽0.18
    2020-6-30 11:43
  • 签到天数: 64 天
     楼主| 发表于 2016-9-14 19:33:48 | 显示全部楼层
    这个如何设置
    难过
    2016-5-23 20:00
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-9-15 20:29:43 | 显示全部楼层
    这个不晓得,但是你可以在CAD里面修改嘛
  • 签到天数: 769 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2016-9-23 17:48:01 | 显示全部楼层
    先在最左边定义好几个图层。设置好颜色。例如标注图层绿色,辅助图层黄色等。然后在右边选择图层。颜色不要改。就BL。会定义为左边图层定义的颜色。线条样式可以根据你的需要修改。再在最右边选择你想定义到该图层的内容。例如你想把几何体定义到图层0.颜色为图层定义的黑色。你就如图这样选。定义好一栏再在下面定义另一栏。几何体的意思就是工程图里模型的线条。还有尺寸、注释、形位公差、材料明细表、中心线、剖面线、草图直线等等各一一定义好。看字面意思就知道这些是什么了。最后记得先保存映射文件。免得以后每次都要再定义。然后导出DWG就是
