1、问:瓶装气体的分类原则是什么?分类标准中把瓶装压缩气体分为哪三大类及如何定义? 答:瓶装气体的分类原则是根据压缩气体在气瓶内的物理状态和临界温度进行分类,按其化学性能,燃烧性,毒性,腐蚀性进行分组,按FISC标示每种气体基本特性,以此作为分类依据,构成系统的综合分类。分类标准中把瓶装压缩气体分为三大类,永久气体,液化气体(含高压液化气体和低压液化气体)和溶解气体,永久气体的定义是临界温度小于-10℃的气体,如空气,氧,氢,煤气,一氧化碳等,液化气体的定义是临界温度等于或大于-10℃的气体,是高压液化气体和低压液化气体的统称,高压液化气体的定义是临界温度等于或大于-10℃,且等于或小于-70℃的气体,如二氧化碳,液化石油气等,溶解气体的定义是在压力下溶解于瓶内溶剂中的气体,如溶解于瓶内丙酮或二甲替甲酰胺中的炔。 2、问:什么是吸附过程中的转校时间? 答:气体通过吸附器内吸附层时,是分层吸附的,吸附区域随吸附时间沿气流方向逐步扩大,在某一时刻流出气体中吸附组分浓度出现显著增加,此时距气体刚接触吸附剂的时间为转效时间。 3、问:再生时吸附器为什么出口温度先下降?然后才逐渐升高? 答:加热后再生气进入吸附器,首先加热吸附剂和吸附容器,所以温度下降很多,随着吸附剂解吸开始,需要吸收热量(解析热),导致干燥气热量被吸收,出口温度降低,随解析的进行,所需解析热渐少,所以吸附干燥气的出口温度又逐渐升高。 4、问:请问氧的分析方法有多少种? 答:氧的分析方法有多种,对含量<99.9%气体可采用铜氨溶液吸收法,保险粉溶液吸收法,连续分析仪有磁氧分析器等,对气体中的微量氧(含量<1000ppm)可采用铜氨溶液比色法,黄磷发光法,原电池法,燃料电池法,固体电解质浓差电池法等,这些方法有些还可以用作连续分析法。 深圳沃飞科技有限公司专注气体管道工程15 年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、医用气体管道工程、气体管路设计、特气管道工程安装的高新企业,致力于为高端先进制造业的高科技企业提供高纯工艺系统的一体化解决方案,我们提供系统的专业服务广泛应用于半导体、TFT-LCD 、太阳能、LED、石油化工、生物医药、标准检测、实验室等领域。多年来,公司凭借专业的服务和精诚的合作,赢得了广大客户的肯定与认同。
