[机械杂谈] 双色模具注塑加工在保压阶段的注意事项
查看: 175|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-9-14 09:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色模具注塑加工的保压阶段的作用是持续施加压力,压实熔体,增加塑料密度,以补偿塑料的收缩行为。其注意事项有:
    一、在保压阶段,由于压力相当高,塑料呈现部分可压缩特性。在压力较高区域,塑料较为密实,密度较高;在压力较低区域,塑料较为疏松,密度较低,因此造成密度分布随位置及时间发生变化。
    二、在双色模具保压过程中,由于模腔中已经填满塑料,背压较高。在保压压实过程中,注塑机螺杆仅能慢慢地向前作微小移动,塑料的流动速度也较为缓慢,这时的流动称作保压流动。由于在保压阶段,塑料受模壁冷却固化加快,熔体粘度增加也很快,因此模具型腔内的阻力很大。
    三、保压过程中塑料流速极低,流动不再起主导作用;压力为影响保压过程的主要因素。保压过程中塑料已经充满模腔,此时逐渐固化的熔体作为传递压力的介质。模腔中的压力借助塑料传递至模壁表面,有撑开模具的趋势,因此需要适当的锁模力进行锁模。www.vtoall.com涨模力在正常情形下会微微将注塑模具撑开,对于双色注塑模具的排气具有帮助作用;但若涨模力过大,易造成成型品毛边、溢料,甚至撑开模具。
    四、在双色模具保压的后期,材料密度持续增大,塑件也逐渐成型,保压阶段要一直持续到浇口固化封口为止,此时保压阶段的模腔压力达到最高值。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-9-14 09:36:32 | 显示全部楼层
