[机械杂谈] 模具生锈是由哪些原因造成的
查看: 163|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-9-13 09:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多产品商家在选择模具厂合作时都会选择上门看厂,最近我司也是接待了很多来看厂的客户,有些客户在看到制模部时会发现有模具生锈了,还认为是我司用的钢材原料不好。其实,模具生锈是正常现象,是有特殊原因造成的,并不是钢材质量问题。今天小编就给大家讲下模具生锈是由哪些原因造成的。
    (1)熔体分解产生的气体
    有些原料加热后会产生挥发性气体,这些气体多带腐蚀性,它们会对模具产生腐蚀。因此,设备停止工作时,应用软布将模具擦净,并闭合模具,若较长时间不用时,模腔内要喷防锈剂,在关闭模具时还要涂上黄油,堵上浇口。
    (2)模具中的冷却水
    模具中多采用冷却水以进行冷却,因此成型设备周围水气较多。www.vtoall.com如将模具冷却到露点以下,空气中的潮气就会在模具表面结成水珠,如不及时擦去就易生锈。特别是在模具停止工作后,会很快产生冷凝水。因此,停止成型时,也要关闭冷却水,并将模具擦干。
    (3)成型时产生的碳化物
    模具在较长时间工作后,成型材料中析出和分解生成碳化物,常使模具磨损、腐蚀或生锈。对此,若发现有碳化物生成,应立即清除干净。
