[机械杂谈] 模具损耗有那些原因造成
查看: 164|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-9-13 08:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们日常生产、生活中所使用到的各种工具和产品,大到机床的底座、机身外壳,小到一个胚头螺丝、纽扣以及各种家用电器的外壳,无不与模具有着密切的关系。模具的形状决定着这些产品的外形,模具的加工质量与精度也就决定着这些产品的质量。如果模具损耗了,也就影响了产品的质量问题,下面为大家说下模具损耗有那些原因:
    1、模具主要工作零件的材料的问题,选材不当。材料性能不良,不耐磨;模具钢未经精炼,具有大量的冶炼缺陷;凸凹模,锻坯改锻工艺不完善,遗存有热处理隐患。
    2、模具结构设计问题,冲模结构不合理。细长凸模没有设计加固装置,出料口不畅出现堆集,www.vtoall.com卸料力过大使凸模承受交变载荷加剧等。
    3、制模工艺不完善,主要表现在凸、凹模锻坯内在质量差,热处理技术及工艺有问题,造成凸、凹模淬不透,有软点及硬度不均。有时产生微裂纹、甚至开裂,研磨抛光不到位,表面粗糙度值过大。
    4、无润滑或有润滑但效果不佳。
