[机械杂谈] 双色模具注塑加工需注意什么问题
查看: 179|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-9-13 08:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、浇口的位置选择:双色模具一定要谨慎选择浇口位置。一次产品最好选择潜伏式进胶,这样产品以及流道可以自动切断。当无法采用潜伏式进胶时,可以考虑三板模或者热流道模具。一次料如果是点浇口,要做波仔,避免因一次进点残留而碰穿二次料。
    二、双色模具的选择:双色注塑模具常采用旋转注塑模。旋转注塑模两个位置上的凸模/凹模要求尺寸、精度一致,且与凹模/凸模配合良好。当无法利用双色注塑机上的顶出脱模机构时,回转台上必须要设置液压顶出脱模机构
    三、两种原料的选择:双色注塑成型通常选用不同颜色的同一种原料,也可以是两种不同的原料,www.vtoall.com这个时候就要考虑两种材料的界面作用、收缩率差异、加工工艺参数等方面了。通常,双色模具的缩水率取决于一次材料。因为一次材料已经把制品的轮廓撑住了,二次材料不会收缩更多。至于怎么样确定一次材料以及二次材料,这有很多要考虑到的因素,例如原料流动性,制品形状等等。
