[机械杂谈] 数控CNC加工工艺有适应不同的车削能力
查看: 147|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-13 08:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     本文在传统定位销孔加工方法基础上,运用高精度夹具、弯板胎以及钻模板,结合数控CNC加工方法,成功地实现了用数控CNC对差速器左壳两定位销孔的高质量加工,为无数控中心的小型企业提供了技术指导。
      数控CNC加工机床附件及刀具选购机床随机附件、备件及其供应能力、刀具,对已投产数控CNC、车削中心来说是十分重要的选择机床,需仔细考虑刀具和附件的配套性。数控CNC加工床在加工效率和加工精度上要比纵切CNC在加工时的要求更高。
      专业提供五金CNC加工,数控CNC机床工艺的可能性是指机床适应不同生产要求的能力。通用机床可以完成一定尺寸范围内各种零件多工序加工,工艺的可能性较宽,因而结构相对复杂,适应于单件小批生产。
      数控CNC加工除了可以完成普通CNC能够加工的轴类和盘套类零件外,还可以加工各种形状复杂回转体零件,如复杂曲面;还可以加工各种螺距甚至变螺距的螺纹。数控CNC一般应用于精度较高、批量生产的零件;各种形状复杂的轴类和盘套类零件。在以车削加工为主的小型私企通常没有加工中心,对于位置精度要求较高的定位销孔,是加工生产过程中的技术难点,这时,如果利用现有数控CNC加工超过其加工范围的工件,对于降低生产成本,提高设备的利用率,对小型企业来说是非常具有现实意义的。
      在以数控CNC加工为主的小型私企通常没有加工中心,对于位置精度要求较高的定位销孔,是加工生产过程中的技术难点。
      机床本身质量的优劣,直接影响所造机器的质量。衡量一台机床的质量是多方面的,但主要是要求工艺性好,系列化、通用化、标准化程度高,结构简单,重量轻,工作可靠,生产率高等。
      专用机床只能完成一个或几个零件的特定工序,其工艺的可能性较窄,适用于大批量生产,www.vtoall.com可以提高生产率,保证加工质量,简化机床结构,降低机床成本。
      五金数控CNC加工
      切屑刀具一直是在主轴与工件夹紧部位加工,保证了加工的精度保持不变。在实际应用机床配置了有具有铣钻功能的独立模块,可根据工件的加工需要增减,用来完成轴类工件的铣方、铣扁、铣槽,锯槽等加工,主轴采用高硬质弹簧夹头,可夹持多种类型的异型棒料,车、铣、钻、膛、铰、攻牙、刻字一次成型;可以完成变距螺纹、多线螺纹、矩形螺纹、球形螺纹等非标螺纹的复合加工。数控CNC加工与传统的CNC加工有着本质的区别。
