概述冲裁间隙的重要性
查看: 1702|回复: 0
发表于 2016-9-12 23:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲裁间隙是指冲裁模中凸、凹模刃口横向尺寸的差值。双面间隙用Z表示,单面间隙为Z/2。其值可为正,也可为负,但在普通冲裁中,均为正值。间隙值对冲裁件质量、冲裁力和模具寿命均有很大影响,是冲裁工艺与冲裁模设计中的一个非常重要的工艺参数。间隙对冲裁件质量的影响将在本节最后一部分阐述。
3-5
3-5
3-6
3-6
    1.间隙对冲压力的影响试验表明,间隙对冲压力有明显的影响,特别是对卸料力的影响更为显著。随着间隙的增大,材料所受的拉应力增大,容易断裂分离,因此冲裁力减小;但着继续增大间隙,因裂纹不重合,冲藏力下降缓慢。     由于间隙增大,使光亮带变窄,以及材料的弹性变形,使落料件尺寸小于凹模孔口尺寸,冲孔尺寸大于凸模尺寸,因而使卸料力、推件力或顶件力随之减小。     2.间隙对模具寿命的影响模具寿命分为刃磨寿命和模具总寿命。刃磨寿命是用两次刃磨之间的合格冲件数表示。总寿命是用到模具失效为止的总的合格冲件数表示。     冲裁过程中作用于凸、凹模上的力为被冲材料的反作用力,其方向与图3 -6所示相反,凸、凹模刃口受着极大的垂直压力与侧压力的作用,高压使刃口与被冲材料接触面之间产生局部附着现象,当接触面相对滑动时,附着部分就产生剪切而引起磨损。这种附着磨损,是冲模磨损的主要形式。当接触压力越大、相对滑动距离越大、模具材料越软,则磨损量越大。而冲裁中的接触压力,即垂直力、侧压力、摩擦力均随间隙的减小而增大,且间隙小时,光亮带变宽,摩擦距离增长,摩擦发热严重,所以小间隙将使磨损增加,甚至使模具与材料之间产生黏结现象;接触压力的增大,还会引起刃口的压缩疲劳破坏,使之崩刃。小间隙还会产生凹模胀裂,小凸模折断,凸、凹模相互啃刃等异常损坏。当然,影响模具寿命的因素很多,有润滑条件、模具材料和制造精度、表面粗糙度、被加工材料特性、冲裁件轮廓形状等,但间隙却是其中一个主要因素。     为了提高模具寿命,一般需要选用较大间隙。若采用小间隙,就必须提高模具硬度、精度,减小模具粗糙度值,提供良好润滑,以减小磨损。
