摆辗机的主要技术参数
查看: 1312|回复: 0
发表于 2016-9-12 18:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
摆辗机的主要技术参数包括公称压力、摆头倾角(摆角)、摆头转速、进给量和电机功率等,其具体计算方法如下:     (1)摆辗机公称压力。公称压力是指摆辗机的送进油缸的最大推力,是摆辗机最重要的技术参数。公称压力是设计摆辗机和工艺设计的主要依据。     摆辗机的公称压力是由摆辗变形力所决定的,与轧制力类似,等于摆辗时接触变形区的面积与平均单位压力的乘积。     平均单位压力可以用确定轧制压力的方法计算,接触面积可以采用不同学者的计算公式或实验曲线确定。     (2)摆头倾角。摆头倾角是指摆头轴线与摆辗机主轴线之间的夹角y,如图10-1所示。摆角的大小对摆辗力、摆头的运动精度、设备刚度和轧件的质量有着直接的影响。通常,摆头倾角对于摆头机,为1°—3°,对于摆铆机为5°。     (3)进给量。进给量是指摆头摆动一周,轧件在轴向送进的距离s。显然,送进量越大,参与变形的金属越多,摆辗力越大,生产效率越高。通常,s值为0—5 mm/r,冷辗时取小值,热辗时取大值。     (4)接头转速。摆头转这是指摆头(上模)在1 min内的摆动周期数。通常摆辗机的接头转速为200 r/min,摆铆机的转速很高,可以达到1000 r/min以上,以满足铆接工艺的要求。     (5)摆头电机功率。     (6)最大行程。最大行程是指液压缸活塞的最大行程,设备选择时应考虑在行程内送料和卸件的方便。     (7)工作台尺寸。工作台尺寸决定工件的尺寸和操作的方便。
