[机械杂谈] 贝腾高效精密过滤器对气源系统的影响
查看: 286|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-9-12 10:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    众所周知,压缩空气中含有许多水分、油污、杂质颗粒以及微生物,此外还有多种有害的化学异味物质等。在工业中,不同行业对压缩空气的品质要求也不一样,在一些要求严格的地方,比如气动控制系统中,一滴油能改变气孔的状况,使原本正常自动运行的生产线瘫痪。有时,油还会将气动阀门的密封圈和柱体胀大,造成操作迟缓,严重的甚至堵塞。在同空气完成的工序中,如吹形件,油还会造成产品外形缺陷或外表污染。
    所以在压缩空气使用中,我们需要对压缩空气中的固体杂质颗粒及油污(油雾)进行过滤、净化等一系列操作,才能使气动设备元件更长时间的运行,完善制造工艺,降低能耗,提高生产效率。
    过滤器就是对压缩空气进行过滤、净化处理的装置,我们一般特指压缩空气系统管路中的精密过滤器,一般过滤器滤芯是由纤维介质、滤网、海棉等材料组成。
    压缩空气中的固体的、液体的微粒(滴)经过过滤材料的拦截后,凝聚在滤芯表面(内外侧),积聚在滤芯表面的液滴和杂质经过重力的作用沉淀到过滤器的底部再经自动排水器或人工排出,得到纯净的压缩空气。
    贝腾高效精密过滤器,高效能去除水、油污、固体颗粒,采用高分子过滤材料,超强吸附能力,结构合理,体积小、重量轻,易于清洗,滤芯可更换,有效排除杂质,保持过滤效果。过滤精密可达0.01um,过滤效果可达99%
    贝腾高效精密过滤器改变了传统过滤器的结构及过滤方式,对油雾等杂质具有超强吸附力,充分保证了过滤效果。
    所以,使用可靠、高效性能的精密过滤器是解决压缩空气问题的最佳选择,为你的企业节省能源和生产成本。
