签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
1、前模的两个形状是不同的,分别成型1种产品,而后模的两个形状完全一样。
2、模具的前、后模以中心旋转180度,旋转时必须保证前后吻合。工作时必须做这个检查动作,因为此点对模架定位加工要求较高。前模面板加A板的总厚度不能少于170mm。这个要仔细检查注塑机的型号及其他参考数据。
3、三板模的水口最好能设计成可以自动脱模动作,这样工作起来会更加方便。特别要注意软胶水口的脱模动作是否可靠。
4、在设计第二次注塑的母模时,为了避免二次母模擦伤第一次已经成型好的产品胶位,可以设计一部分避空。但是必须慎重考虑每一处封胶位的强度,即:在注塑时,是否会因为在大的注塑压力下,使塑胶发生变形,导致第二次注塑可能会有批锋产生的可能。
5、在注塑时,第一次注塑成型的产品尺寸可以略微大一点,原因是使它在第二次成型时能够与另一个公模压得更紧,www.vtoall.com以达到封胶的作用。并注意在第二次注塑时,塑胶的流动是否会冲动第一次已经成型好的产品,使其胶位变形?如果有这个可能,一定要想办法改善。
6、在A、B板合模前,要注意前模滑块或斜顶是否会先复位而压坏产品?如此,必须想办法使在A、B板先合模,之后前模的滑块或斜顶才能复位。两前模和后模的运水布置尽量充分,并且均衡、一样。
