签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
你好,我公司有一台新机为台湾产的,新机装好后,试机,发现B轴不能回零,当B轴转到回零开关处开始减速,但转没多久就会出现90号报警,不能回零,不知是什么原因,请帮忙解决。多谢!
答:90号报警说明:当不满足在返回参考点的方向上,以相当于位置偏差量(DGN.300)大于128个脉冲的速度返回参考点时,CNC至少有一次收到了1转信号的条件,进行返回参考点时,出现此报警。检查:1.回零速度;2.一转信号。
2、报警(0imate-B) 最近我公司的一台车床经常出现920,911,930报警,其中930最多,请提供技术支持,我将不胜感激。
答:911SRAMPARITY:(BYTE1)在部分程序存储RAM中发生奇偶校验错误。全清RAM,或更换SRAM模块或主板。然后重新设定参数和数据。920SERVOALARM(1-4AXIS)这是伺服报警(第一到第四轴)。出现了监控报警或伺服模块内RAM奇偶错误。请更换主板上的伺服控制模块930CPUINTERRUPTCPU报警非正常中断。主板或CPU卡不良。可以通过交换部件的方法确认故障部件,另外机床接地,外部干扰也必须引起注意
3、926报警(18i) 现另一加工中心出现了926报警,之后控制系统的LCD上除报警信息外,无任何显示(当时电控柜内温度较高),不知何故,盼解答。谢谢!
答:926报警(FSSB报警)原因和处理连接CNC和伺服放大器的FSSB(伺服串行总线)发生故障。如果连接轴控制卡的FSSB,光缆和伺服放大器出现问题,就会发生此报警。确认故障位置使用伺服放大器上的LED判断。使用伺服放大器上的7段LED可以确认故障的位置?伺服放大器的电源如果某个伺服放大器的电源出现故障,就发生FSSB报警。由于放大故障器控制电源电压下降,或编码器电缆的+5V接地,或其他原因造成电源故障,引发FSSB报警。更换轴控制卡如果由以上措施诊断出轴控制卡存在故障,就更换主CPU板上的轴控制卡。
4、参数突然丢失(0MD系统)
FANUC专家您好:我公司有台加工中心在运行中出现930AL和CRT显示条形乱码,重新关机开机后所有参数丢失,然后在开机状态下输入参数机床可以正常运行,不知这是什么原因?烦请您给予支持与帮助,在此表示感谢!
答:参数突然丢失,可能与存储板、电池或外部干扰有关,930也说明外部可能有干扰导致CPU工作不正常,出现系统报警。也不排除主板或其他PCB故障。
5、加工中心(FANUC-18iM) 机床在停用一段时间后开机,出现报警:701:OVERHEAT:FANMOTOR经查该报警为CNC系统冷却风扇故障,但是检查后发现风扇运转正常,报警一直不能消除掉。最后只有将参数8901的#0由”0”改为”1”,屏蔽掉该报警。希望能够帮助解决,谢谢!
答:风扇坏了,但还可以转动,只能购买一个新的更换。
6、351报警(Oi-M) 一加工中心,OI-M系统,NC控制X,Y,Z,B4轴,B轴为回转轴。故障现象:在加工中,出现351报警,且均在N5H6Z344.2程序段处,但此段并没有B轴工作指令。出现故障后,4轴模块均出现”-”显示。重新上电后正常,工作一段时间后,www.vtoall.com又出现此故障。现平均每班出现2-3回。解决:通过诊断画面0203#5#6为1,故障范围为1:信号电缆连接不良;2编码器,主板,伺服模块硬件不良。因为重起一遍后可以暂时排除故障,可以排除1。针对2,我们把编码器,主板,伺服模块的插头重插了一遍,没什么效果,故障还是有。请您分析一下,我们下一步该怎么做?
答:主要从1处查,和信号电缆有关,检查报警的轴的信号电缆线,看在什么时候有移动(往往在其他轴移动式,这个轴的电缆被拖动)。电缆线如果长期被折过来折过去,就会接触不好,报警就会不定期出现。这时候只能更换新的电缆了。
