一、直齿圆柱齿轮的受力分析 假设  大小  (12—3)
方向  二、斜齿圆柱齿轮传动的受力分析: 假设条件同前,只是轮齿倾斜一个角度,斜齿轮比直齿轮传动平稳,噪声小,所以应用的比较广泛。 受力分析的思路:将总的法向力Fn,分解为三个力,都变为圆周力函数,因为圆周力可根据扭距T1与小轮分度圆直径d1求得,因而各分力皆可求得。
分力的大小:Ft=  Fr=   方向:  受力分析详见补充教材表4.1。 例1:二级圆柱齿轮减速器:中间轴上的两个齿轮如何设计旋向,才能使轴向力抵消一部分?(已知齿轮1的方向为左旋),详见补充教材P63图4-3。 解:齿轮1为左旋,齿轮2为  右旋,齿轮3为  右旋才能使2轴的轴向力抵消一部分。 . 详见补充教材P63解。 三、计算载荷:  =  载荷 Ft为名义载荷 K为载荷系数
1、 使用系数  :教材P215 考虑齿轮外部动载荷影响的系数——原动机,工作机的运转特性,联轴器的缓冲性能等外部因素一起的动载荷。按教材P215表12.9取 2、 动载系数: 考虑齿轮传动本身的啮合误差和运转速度而引起的内部附加动载荷的系数。 啮合误差是由于基节误差、齿形误差、齿轮变形等从而使从动轮在运转中产生角速度变化引起动载冲击。见P215小字有部分论述。 影响因素:制造精度、圆周速度。对不同精度等级的齿轮最大圆周速度作了限制(教材P207表12.6)。 3、 齿间载荷分配系数   : 考虑到由于制造误差和受载后轮齿变形等原因引起各种对轮齿间载荷分配不均匀的系数。 重合度影响啮合齿的对数及啮合范围。
影响因素:  查教材P217表12.10 4、 齿向载荷分布系数  : 考虑载荷沿接触线分布不均匀的系数。 产生原因:轴的弯曲、扭转变形、轴承弹性位移、传动装置制 造安装误差导致齿轮副互相倾斜及齿轮扭曲。 影响因素:  设计时查教材P218表12-11的简化公式计算(接触强度)弯曲强度查219图12-14,由  及  查。 防止办法  在设计中,为防止偏载,应使齿轮位于远离输入端及输出端,能防止由于弯曲变形及扭转变形产生的偏载现象得到缓和。
