离心空压机喘振原因及问题解决
查看: 864|回复: 0
发表于 2016-9-10 21:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过全面检查离心空压机并结合大修前的运行状况,对离心压缩机出现喘振保护动作,具体分析影响因素如下,离心压缩机转速高,输出压力范围有所限制,并且导致喘振保护动作的因素也很多,为此我们将有可能导致压缩机喘振的有关因素进行分析如下:    从仪表盘反映的情况显示,主电机电流较故障前波动较大    1.从电源上分析:首先考虑到主电动机电源部分(6000伏),是否存在干扰因素,从电机配线到高压开关柜进行检查测试,并调换高压开关柜;检测仪表供电电压是否超出允许波动范围(110V±10%)。均未发现异常,后来又将仪表供电改UPS供电,增加供电的稳定性,仍未解决问题。    2.从电流变送器上分析电流波动原因,检测电流变送器“变比值”,还加上模拟电流检测输出信号4~20mA;检查电流变送器输送线路和接点,也未发现异常。    3.检查主电动机:将发电机解体检查,未发现异常,并且将电动机进行单机试运,发现电流仍有波动。后来经过分析,电机单独试运时,电机电流值波动在26—29安培,是因为电动机联轴器固定时,临时安装一块不规则角钢,由于动不平衡造成的。    4.在对离心空压机大修的同时我们也调整了压缩机入口过滤器位置,所以,检查入口调节阀:从调节阀传动杆、膜头到调节阀校验,逐一排除疑点,仍未发现异常。后来,又调整阀门安装位置,将调节阀靠近机器安装,并将入口管扩径由350改为600,还在阀门上安装行程监测点,均未发现入口阀门异动现象。    5.检查放空阀:在控制盘上检查放空阀开度,解体检查出口单向阀,并通过放空阀旁路检查对比放空调节阀,经实验证明放空阀良好。    6.检查三级压缩机主体:随着检查和试验的发展,曾三次对空压机进行解体检查。其中一次是发现空压机振动监测由8um上升到14um,并且停机时发出异常响声。解体检查后发现三级叶轮轴瓦和推力瓦稍有磨损,分析原因是由于多次喘振所造成的,经处理后振动值有所下降。
