散热器的组成及恒温控制器的技术分析
查看: 1261|回复: 0
发表于 2016-9-10 05:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
散热器恒温控制器是常规供热、采暖计量收费的关键设备装置。其产品主要由二大部件组成: 1 、感应元件 ( 温度 ) ; 2 、阀体,感应元件是运用介质材料的物理反应热胀冷宿的原理:其阀体的制造必须具备精湛的机械工艺、技术。二者的组合,关键在于压力与负压的平衡精确、工作性能的隐定性。
目前,散热器恒温控制器有两种不同的感应元件,一种是以液体为介质材料的感应元件,是进口产品——欧美厂家所普遍采用。另一种是以低温石腊 ( 固体 ) 为介质材料的感应元件。在国内,有浙江省瑞安市惠康暖通设备有限公司生产的HWK型散热器恒温控制器,独家所采用。
以液体为感应元件的散热器恒温控制器产品,在初使用时确实热传递较快,但试验证明其制作工艺存在着人为无可解决的物理缺陷:
1 、采用钢板为感应元件壳体,使热传感应大打折扣。
2 、感应元件为紫铜波纹管,仅只有0.08mm 厚度,感应元件钢板壳体为1.2mm 厚度,二者厚度不同、熔点不同的焊接并体,难度极高,哪怕最高超的焊接工艺技术,而焊接的本身就是一种疤痕,易泄漏而导致失灵。
3 、波纹管为金属材料,波纹管在工作中因热胀冷缩生成的反复伸拉、挤压、折叠容易断裂而泄漏导致产品报废。
4 、凡是液体均有水份的含量,水遇热挥发,这是常现。而高精度的感温元件是不允许丝毫误差的存在。恰是产品的有效作用是对室内热量的恒温控制,长期的工作环境,产品因受热而不断挥发水份失去原有灵敏度直至产品报废。
试验证明:以液体为感应元件介质材料的散热器恒温控制器,客观存在在着它的物理缺陷,是它的致命点。是每个制造商必须面对去解决的问题。
HWK型散热器恒温控制器是浙江省瑞安市惠康暖通设备有限公司研制开发的新一代高科技产品。产品历经千百次的试验,搜集千万个数据进行测算、求证、彻底大胆地改变以液体为感应元件的制造工艺,避免了因物理局限所造成的缺陷,延长了产品使用寿命,确保了产品应用的稳定性。
1、采用紫铜板为感应元件壳体,大大提高了热传灵敏。
2、感应元件壳体与本体采用密封铆合工艺,克服了因焊接留下的疤痕。彻底避免介质材料外泄而影响产品灵敏度。
3、感应元件本体采用紫铜管铆合密封,能经受无极限热胀冷缩的挤压,克服了因感应元件本体断裂而泄漏的缺点。
4、感应元件采用固体低温石腊为介质材料,低温石蜡不含水份。低温石腊的应用,克服了产品受热而挥发水份的现象,延长了产品使用寿命20年以上,确保了产品的稳定。
HWK 型散热器恒温控制器经检测、检验、鉴定结果其产品技术达到国际先进、国内领先水平、质量稳定。获得技术发明,外观造型二项专利,被建设部列入推广产品与国家康居示范工程选用部品与产品。科学技术,惟有在不断地探索方能求真。科技产品商品化的今天,为社会创造财富,为提高人民生活水平与生活素质,为切实改善人们的居住环境,是高科技产品走向市场的宗旨。在这里仅对散热器恒温控制器科技产品的工艺、技术的探讨,其目的是让更多的消费者对产品有所认识,有所了解,有利于选择产品时莫入误区。国家八部委下发的建城 [2003]14 号文件,启动了北方供热采暖制度改革的工程。文件规定:停止福利供热,实行用热商品化、货币化;用热分户计量收费,散热器恒温控制器作为节源产品,将为国家节省能源、为消费者节约开支、为切实改善人们居住环境、为供热制度的改革发挥巨大的作用。
供热制度的改革涉及千家万户,对散热器恒温控制器产品的选择,旨在产品的品质而不是追求时髦。选用最优质的产品,方能确保消费者的切身利益。
