TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
近来双色模具的发展十分迅速,各行业对于双色模具的需求量也在不断的加大。双色模具在快速发展的同时,对技术的制造要求也在不断提高。但是,双色模具制造过程中由于种种原因,仍然存在着很多问题,例如双色模具冷却速率、外力产生变形……等等。而我们想要解决这些问题的出现,就需要对它的影响因素进行了解,这样才可以针对性进行解决问题。那么你知道影响双色模具冷却速率的因素有哪些吗?
双色模具制造
影响双色模具冷却速率的因素,主要有以下方面:
一、模具材料及其冷却方式
说到双色模具的模具材料,其中包括模具型芯、型腔材料以及模架材料这些对冷却速度的影响都很大。双色模具材料热传导系数越高,单位时间内将热量从塑料传递而出的效果越佳,冷却时间也越短。
二、塑料制品设计方面
主要因为塑料制品壁厚。双色模具制品的厚度越大,其冷却的时间就越长。
三、塑料选择
是指塑料将热量从热的地方向冷的地方传导速度的量度。塑料热传导系数越高,代表热传导效果越佳,或是塑料比热低,温度容易发生变化,因此热量容易散逸,热传导效果较佳,所需冷却时间较短。
四、冷却液的性质
冷却液的粘度及热传导系数也会影响到双色模具注塑的热传导效果。www.vtoall.com冷却液粘度越低,热传导系数越高,温度越低,冷却效果越佳。
五、冷却水管配置方式
冷却水管越靠近模腔的话,管径就越大,数目则越多,冷却的效果也就越好,冷却时间则越短,冷却液流量。冷却水流量越大,冷却水以热对流方式带走热量的效果也越好。
