[机械杂谈] CNC数控车床加工两项基本到底端的小常识
查看: 148|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-9 08:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1-数控车床加工需要以下配件:图纸、卡尺、表、刀具、切削液同时确认机床运行状态以及润滑油和液压油的油位、液压力等程序。这些东西虽然细小,但是一个合格的加工厂必须确保任何细节准确到位!
    2-数控机床加工零件的常见操作步骤:首先要根据零件图纸、工艺要求、零件材料等制订合理的加工工艺、www.vtoall.com选用合适的工装及刀具。然后根据工艺要求及毛坯材料性质等编写加工程序,经校对无误后输入数控装置,此后必须再次检查后模拟加工过程。接下来再确定一切正常无误后对刀,低速试切,检查零件尺寸是否符合图样要求,并根据实际情况修改刀补,至零件完全符合图样要求后即可正常加工。
