[机械杂谈] 数控加工具备加工哪些零部件的优势
查看: 180|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-9 08:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CNC数控车床加工最大的优点就是可以根据客户的需求和工程师的设计要求来进行生产。不论是小批量的还是单件都可以进行加工,这也是数控机床的优势所在。
      五金数控车床加工用户要根据被加工的材料、硬度、切削状态、材料种类、进给量、切深等选择使用的切削速度.最适合的加工条件的选定是在这些因素的基础上选定的.有规则的、稳定的磨损达到寿命才是理想的条件.
      一般适用于数控加工中心的加工零件包括几种.多品种、单件小批量生产的零件或新产品试制中的零件;几何形状复杂的零件(即可非标零件加工);精度及表面处理粗糙度要求高的零件;加工过程中需要进行多工序加工的零件。用普通机床加工时,需要昂贵的工装设备(如工具、夹具和模具)的零件。
      对于高效率的金属切削加工来说,被加工材料、切削工具、www.vtoall.com切削条件是三大要素.这些决定着加工时间、刀具寿命和加工质量.经济有效的加工方式必然是合理的选择了切削条件.然而,在实际作业中,刀具寿命的选择与刀具磨损、被加工尺寸变化、表面质量、切削噪声、加工热量等有关.在确定加工条件时,需要根据实际情况进行研究.对于不锈钢和耐热合金等难加工材料来说,可以采用冷却剂或选用刚性好的刀刃.
