签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
对于数控车床件的常见故障一般都会有一个基本的解决思路,只有整理好这些问题发生的一些具体情况,然后对这些故障进行分析。做出适当的整理之后时间久了之后就会形成一个故障处理方法,这样一来面对众多问题便可以迎刃而解了。
数控车床件外部硬件操作引起的故障是数控修理中的常见故障。一般都是由于检测开关、液压系统、气动系统、电气执行元件、机械装置出现问题引起的。这类故障有些可以通过报警信息查找故障原因。
对一般的数控系统来讲都有故障诊断功能或信息报警。维修人员可利用这些信息手段缩小诊断范围。www.vtoall.com而有些故障虽有报警信息显示,但并不能反映故障的真实原因。这时需根据报警信息和故障现象来分析解决。
