[机械杂谈] 数控机床运行自检程序可使系统保持正常
查看: 163|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-8 08:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CNC数控车床加工已经发展为智能的控制系统,这套控制系统不仅实现了智能运行控制而且还实现了程序自检工能。对数控机床的本身是有好处的,这套系统能够提前检测机器本身的运行情况,并且可以做出简单的分析故障做出排查。
      数控机床的CNC系统运行自运行自诊断是数控系统正常工作时,运行内部诊断程序,对系统本身、PLC、位置伺服单元以及与数控装置相连的其他外部装置进行自动测试、检查,并显示有关状态信息和故障信息。只要系统不断电,这种自诊断会反复进行,不会停止。
      现在的数控系统具有大写的运行自诊断功能,数控机床的CNC系统的自诊断能力不仅能在CRT上显示故障报警信息,www.vtoall.com而且还能以多页的诊断地址“和”诊断数据”的形式为用户提供各种机床状态信息。这些状态信息有:CNC系统与机床之间的接口输入输出信号状态;CNC与PLC之间输入输出信号状态:PLC与机床之间输入输出信号状态;各坐标轴位置的偏差值;刀具距机床参考点的距离;CNC内部各存储器的状态信息;伺服系统的状态信息:MDI面板、机床操作面板的状态信息等等。充分利用CNC系统提供的这些状态信息,就能迅速准确地查明故障、排除故障。
