工程机械胶管安装注意事项
查看: 1178|回复: 0
发表于 2016-9-7 21:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
胶管不仅仅只用于供水系统以及其他排水系统,它也是混凝土运输车、压路机、挖掘机、装载机等工程机械液压系统的重要部件,但是其在使用过程中经常出现渗漏、裂纹、破裂、松脱等故障,因此在安装过程中需要注意一些事项,如何安装工程机械胶管?安装过程中需要注意些什么事项? 工程机械胶管安装注意事项: 1、工程机械用胶管安装时应避免处于拉紧状态,而应有一定的长度余量。即使胶管两端没有相对运动之处,也要保持胶管松弛。当胶管受压时,会产生长度和直径的变化,因而张紧的胶管在压力作用下会产生膨胀,导致强度降低。胶管安装时不要与其他软管或配管接触,以免磨损破裂。在工程机械用胶管必须交叉或工作可能与机械表面发生摩擦的地方,应采用胶管夹或弹簧等保护装置,以免胶管外层受到损伤。 2、工程机械用胶管的弯曲与软管接头应安装在同一平面上,以防止扭转。在特殊情况下,若胶管两端的接头需在两个不同的平面上时,应在适当的位置安装卡子将软管分为两部分,使每一部分在同一平面上。胶管必须弯曲时,应避免急弯,其弯曲半径R≥(9~10)D(D为软管外径)。工程机械用胶管接头至开始弯曲处的直线段应大于管子外径的6倍。安装过程中应避免胶管扭曲。当橡胶管受到轻微扭转时,就可能使其强度降低或松脱接头。 相对于庞然大物的大型工程机械而言,其配件胶管显的很微小,但是其又是工程机械正常运转过程中所必不可少的产品,因此在安装过程中一定要严格按照如上的要求以及注意事项进行安装,才能保证工程机械后续使用的稳定以及安全。
