如何选择带式输送机的压力继电器?
查看: 1420|回复: 0
发表于 2016-9-7 19:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力继电器是当压力信号达到给定值时,电气开关动作,从而发生电信号的液电信号转换元件。当有液压力达到压力继电器的调定压力时,就发出电信号,以控制电磁阀、电磁离合器、继电器等电气元件动作,使油路卸压、换压,执行机构实现顺序动作,或关闭电动机,使系统停止工作,起动安全保护作用等。本文就来介绍一下如何选择带式输送机的压力继电器。
压力继电器必须要满足以下两个主要性能:
①压力继电器由压力-位移转移部件和微动开关两部分组成。按结构类型和工作原理,压力继电器可分为柱塞式、弹簧管式、膜片式和波纹管式四种。其中柱塞式压力继电器最常用,按其结构有单柱塞式和双柱塞式之分,而单柱塞式又有柱塞、差动柱塞和柱塞-杠杆三种。按所发生电信号的功能,压力继电器有单触点和双触点之分。
②对压力继电器的性能要求是:
调压范围大:压力继电器的调压范围是指其能够发生电信号的最低工作压力和最高工作压力的范围。
灵敏度:即压力继电器接通和断开时的压力差相对于调定。
重复精度高:使压力继电器多次接通或断开时,系统压力之间的最大差值相对于调定压力的百分比。
瞬态特性好:接通和继开时间短。
