酸度计的校正
查看: 1320|回复: 0
发表于 2016-9-7 19:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.预热接通电源,按下pH键,指示灯亮。为使零点稳定,需预热30min以上。
2.安装电极玻璃电极插头插入插座,甘汞电极引线接在接线柱上。
3.温度补偿将温度补偿器旋到被测溶液的实际温度值出。
4.零点调节将分档开关指向“6”,转动零点调节器使指针指在刻度中心“1”。
5.校正将分档开关指向“校正”,转动校正调节器使指针指在满刻度“2.0”
6.重复操作步骤(4)、(5),至示值稳定为止。
7.定位在被标定液与标准缓冲溶液温度相同的情况下,查处该温度下标准缓冲溶液pH值。于小烧杯中加入标准缓冲溶液,放入搅拌子,浸入电极,开动搅拌器,将分档开关旋至与已知pH值相应的档,按下读数开关,旋转定位调节器使指针稳定指在该温度下标准缓冲溶液的pH值处。调好后,松开读数开关,撤去溶液,淋洗电极,在用滤纸吸干电极上附着的水分。
8.测量将电极浸入被测溶液中,按下读数开关,调节分档开关,至能读出指示值,分档开关的指示值加上指针的指示值,即为被测溶液的pH值。
