[机械杂谈] 医用对压缩空气品质的标准要求
查看: 417|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-9-7 15:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    医用气体工程包括:氧气供应系统,真空吸引系统,压缩空气供应系统,混合气体供应系统,这些气体供应都直接或者间接的与病人接触,就会带来许多隐患的问题,所以洁净的压缩空气在医用中是至关重要的。
    压缩空气在各医院主要有一下几种用途:
    1、用于呼吸系统和麻醉系统(必须保证空气洁净);
    2、作为治疗呼吸系统疾病的患者使用喷雾疗法的介质;
    3、作为早产婴儿保温箱人工呼吸器等氧气浓度调整的介质;
    4、作为循环机器及牙科设备机组的动力;
    5、作为吹除污物及驱动牙科气钻之用。
    压缩空气中主要杂质分三种,分别是固体颗粒、水和油;其他污染物还包括微生物和气态污染物。
    1、固体粒子:将加速用气设备的磨损,导致密封失效,另外还容易堵塞管道。
    2、水分:是设备、管道和阀门锈蚀的根本原因,冬天结冰还会阻塞气体系统中的小孔通道。
    3、油:空气中油的危害是最大的,在气动控制中,一滴油能改变气孔的状况。有时阀门密封圈和柱体胀大,造成操作迟缓,严重的甚至堵塞。
    怎样来改善医用压缩空气的品质呢?
    医用压缩空气必须达到无臭无味、干燥洁净的高质量高品质要求。要想得到高品质的空气,必须对空气压缩机输出的气体进行处理,首先是考虑去除空气中含量比较多的水份,可以利用贝腾模芯干燥机和高效精密过滤器,就可以达到符合医院使用要求的压缩空气了。
    压缩空气净化系统标准配置图
    专业干燥机生产厂家深圳贝腾科技
