[机械杂谈] 分享cnc机械加工积累的经验小窍门
查看: 196|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-9-7 08:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       经过长时间的cnc加工经验小编的朋友就介绍了一些常见的小窍门。虽说不是正规的操作步骤但是都是一些经验的积累,在工作中展现出实用的特点。对于新手来说提前掌握一些窍门通常可以举一反三,事半功倍的。
           用磁铁吸取小零件吸和取都不方便,可在磁铁的下面吸一个铁板,不但可以吸很多小件,而且将铁板拉开,小件会立即自动倾入收集箱内很实用。加紧工件有先定位再夹紧的说法,可是对于一个工件呢,先的夹紧再定位,因为夹紧时肯定会试工件变形,所以,应该先夹紧再定位,对于6点定位,找限制它的自由度。
            当内六角扳手1柄短,不能着力时,可将内径比扳手略大一点的管从一段铣槽将扳手插入槽内,可当作长柄,皮带轮传动时,皮带轮经常和轮轴之间打滑,在轮轴上用¢15~18mm划窝钻头划一系列窝,这样可以形成吸附力,防止打滑,变废为宝。将虎钳的钳口取掉,www.vtoall.com另加工两个M4的螺纹孔,将两块与钳口平齐厚1.5mm的钢板2,用铝埋头铆钉铆上厚0.8mm的硬黄铜板3将其用M4埋头螺钉1紧固到钳口上,形成经久耐用的软钳口。这样还可以保护五金零件不被夹坏,还具有互换性。
